 Заголовок сообщения: Подключение M-Audio Mobile PREUSB
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 18:20
17 мар 2010, 18:12
Купил звуковую карту M-Audio Mobile PRE USB, подключил, Установил драйвер с диска. Звук с неё идет, подключил микрофон, включил кнопку фантомного питания! Но запись не идет! Помогите кто знает!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 18:41
У записи, простите, есть ноги? Она куда-то должна идти?-))
Вот что можно понять из Вашей тирады "запись не идет"? Только одно: нифига Вы в этой самой записи не разбираетесь.
Опишите процесс: как, каким софтом пытаетесь писАть, какие настройки выставляете и т.п. А то: "запись не идет".
И не должна.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 19:21
17 мар 2010, 18:12
Я установил драйвер который был на диске! Подключил микрофон MK-219 в Chanel 1 , нажал кнопку фантомного питания! Решил сначала записать голос в Форже, выбрал устройство записи mobile preusb, нажал запись, но ни чё не записалось, хотя просто говоришь в микрофон и индикатор реагирует на голос.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 21:49
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
Неправильно настроена программа.
Кури мануалы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:36
17 мар 2010, 18:12
Да прога та настроенна! Сейчас у меня голос записывается очень тихо! Я даже всё на максимум поднял! Может микрофону питания не хватает или что? Подскажите!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:16
14 окт 2009, 00:02
поверни микрофон на 180 градусов
Выглядеть это безобразие должно так:http://sharepix.ru/745093k19/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:25
17 мар 2010, 18:12
Поворачивал. Уже во все стороны говорил всё равно тихо! Чё делать! Может дрова надо новые??? ПРосто не понимаю почему он так тихо пишет та? И кстати когда включаешь фантомное питание, то индикатор Signal (на звуковой карте, на канале в который включен микрофон) не горит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:35
14 окт 2009, 00:02
1 - попробовать другую программу для записи или переустановить дрова на карту (а лучше купить нормальную звуковуху, а не бюджетную М-аудио)
2 - попробовать с другой картой/предусилителем (стрельнуть у друзей микшерный пульт к примеру, или сходить в музмагазин)
3 - попробовать с другим шнуром
4 - если не помогает то скорее всего проблема с микрофоном
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:26
17 мар 2010, 18:12
Да всё рабочее. Мне это на днях только доставили! Если конечно при транспортировке чёнить уронили! а если пред купить к примеру Digilab Ginger SPM-100 сканает???
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:03
14 окт 2009, 00:02
Не знаю как насчет Диджилаба, но со встроенными предусилителиями EMU Tracker Pre работает хорошо (у меня тоже МК-219), все громко и хорошо слышно.
Аттенюатор не включал? там сзади есть переключатель - так вот он может срезать 20 Дб, так что проверь. Если так будет тихо, то вероятнее всего проблема в усилителе или в микрофоне, точнее не скажу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 09:24
17 мар 2010, 18:12
Я переключал уже! Всё равно тихо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 11:35
plu а в тули сторону микрофона вы поёте?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 11:42
17 мар 2010, 18:12
В ту, в ту!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 16:19
14 апр 2008, 23:03
Дрова - дело хорошее, имеет смысл попробовать обновить, в старых дровах глюки очень вероятны.
Значится что касается индикатора Signal - по идее, в паре с индикатором Clip, он должен отражать уровень входного сигнала, который, в свою очередь, регулируется регулятором гейна (собственно "крутилка" channel 1). Как правило, при записи обычной речи, гейн приходится выставлять в положение, близкое к максимальному. В любом случае регулятор гейна должен быть установлен в такое положение, чтобы индикатор "сигнала" при максимальной громкости источника звука уверенно горел, а индикатор клипа не зажигался, т.е. чтобы было как бы на грани.
Сергей Ace
23
38079
13 окт 2010, 17:02
Den
07 ноя 2007, 08:54
бадда
15 июл 2010, 20:19
rumat0
11 окт 2011, 22:59
italy1234
16
34086
10 авг 2011, 08:38
