Текущее время: 19 апр 2026, 11:05
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 08:02
04 апр 2010, 07:52
подключил по цепочке Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319, с проводами все нормально, но сигнал идет слабый надо нажимать 20db и выкручиавать практически на максимум настройки, у меня в точности такая же история была на другой карточке, но это исправилось когда поставил Win7, там в настройках звука надо было поставить 1 канал вместо 2, но с этой карточкой есть режимы только 2 канал, в этом ли проблемма и в чем может быть если не в этом!?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 10:30
Может быть, в том случае сигнал был не сильнее, но просто происходило цифровое суммирование каналов по схеме L+R?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:22
04 апр 2010, 07:52
Может быть=) Я просто не особо шарю во всем этом, дак как мне сделать нормальный уровень сигнала? провода может не так подцепляю? пробовал XLR-MOno Jack и так же со стерео.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:24
04 апр 2010, 07:52
Просто на обычной встроенной звуковой ас 97 уровень нормальный!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 22:56
Попробуйте в микрофонный вход. В настройках mic boost — off, а на усилителе несколько ослабьте усиление. Если вам повезёт, то и перегрузки не будет, и уровень шумов окажется в пределах допустимого (опытным путём определите максимальный уровень усиления, когда перегрузки микрофонного входа звуковой карты ещё не происходит). Но вообще это конечно неправильный способ подключения.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 17:39
04 апр 2010, 07:52
Почему не правильно? и как правильно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 20:50
Ну, выходы усилителей вообще не должны подключаться в микрофонные входы. Это будет работать только если на усилителе поставлено очень небольшое усиление, а на микрофонном входе — низкий уровень. Иначе возможна перегрузка. Но вы подключите и проверьте. Штеккер переткнуть в соседний нетрудно. Вдруг результат вас устроит? Я знаю людей, которые делали так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний почти "oktava mod")))
rippocrat
05 июл 2017, 20:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-319 и Art tube mp series usb.Какой шнур купить???
Splash
25 дек 2010, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 + МД-205 = можно ли ?
bazal'
19 фев 2007, 01:07
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Легионер
20 авг 2011, 23:32
