Текущее время: 19 апр 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Распайка разъема 5 DIN
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:12
05 апр 2010, 19:01
Подскажите, пожалуйста, распиновку 5 DIN :) Собираюсь спаять кабель 2 RCA-5DIN. Соотвественно: правый,
левый канал и земля. Дайте распиновку, мужики)
 Заголовок сообщения: Re: Распайка разъема 5 DIN
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:26
09 май 2008, 16:30
2 - земля, 3 и 5 - левый и правый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:33
05 апр 2010, 19:01
Спасиба :wink:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:30
Ещё имейте в виду, что в микрофонных входах DIN задействованы противоположные контакты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:42
05 апр 2010, 19:01
Учту :) Спасибо)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:55
09 май 2008, 16:30
Не совсем понял... Точнее, совсем не понял?
Говоря про нумерацию, я имел в виду лишь обозначения на самом штеккере\гнезде: "2" - это центральный контакт, 3 и 5 расположены с одной от него стороны.
Что вы имеете ввиду насчет противоположных контактов?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 01:16
Которую из них? Ziatz правильно говорит, у микрофонов она с другой стороны. Однозначно можно сказать лишь то, что общий земляной — это 2. А вот левый будет либо 1, либо 3. Правый, соответственно, либо 4, либо 5.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 02:44
Дело в том, что DIN-ы (советские разъемы) были достаточно "нагружены". В некоторых отечественных магнитофонах стоял всего один такой разъем. И при этом, с его помощью к магнитофону можно было подключить либо линейный сигнал (он распаивался на 2-земля, 3-левый, 5-правый), либо стерео-микрофон (соответственно: 2-земля, 1-левый, 4-правый). Естественно, речь шла о небалансном подключении. В балансном варианте у микрофона использовались: 2 - на землю, 1 и 3 на "+" и "-".
Такая схема распайки была принята для всей советской аппаратуры, и в подавляющем большинстве случаев, соблюдалась.
Уточните, для чего именно паяете кабель. Случайно, не для ПМ-1?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 11:18
Которые расположены с другой стороны, т.е. 2 и 4.
Сильная загрузка DINов применялась и западными призводителями.
Например на одних контактах делали вход, а на других выход.
(Кстати поэтому очень полезная вещь в хозяйстве — шнур, перепаянный так, чтобы один конец был 3 и 5, а другой — 2 и 4).
Но общий случай — правильно, контакты 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 15:59
05 апр 2010, 19:01
Мужики, я паяю кабель для подключения DVD проигрывателя к советскому усилителю, т.е. Из DVD выведу с двух тюльпанов аудио (правый и левый канал) кабель и припаяю к 5 DIN на другом конце (оплетку, правый и левый канал). Через это звук будет идти не в телевизор, а на усилитель. А с него на акустическую систему. А еще не знаете, что за разъем на советских акустических системах? Там один плоский штырь и маленький штырек. Где можно такой разьем новый купить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 16:05
09 май 2008, 16:30
Значит, линейный сигнал, контакты 2, 3 и 5.
Разъёмы для акустики должны продаваться в отделах радиодеталей на рынках или в магазинах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 16:07
05 апр 2010, 19:01
Был на рынке, тока есть современные разъемы, а таких не видел) На днях зайду в радиомастерскую)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:21
Это не только советский разъём, такие стояли и на грюндигах, и на филипсах. В принципе там большие дырки, можно облудить концы проводов и просто вставить туда. А можно и не облуживать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 18:29
05 апр 2010, 19:01
Конечно можно, но скорей всего будет фонить из-за неплотно закрепелния, нечаяно шатнешь усилок и будет вылетать, так что лучше припаять разъем и не беспокоится)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 18:44
Desmond писал(а):
Ищите в отделах компьютерных разъемов. Потому что этот стандарт используется для midi.
Den
07 ноя 2007, 08:54
Susanin
04 окт 2009, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по фантомному питанию (распайка)
PNC
09 май 2007, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова распайка - докапываюсь до истины.
Ортхэннер
28 окт 2007, 10:07
Ортхэннер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-519, распайка шнура и фон: подведение итогов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93773
30 июл 2013, 22:34
