Текущее время: 19 апр 2026, 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 08:24
23 янв 2010, 09:37
Да, так.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С E-MU 0202 USB
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 18:03
15 апр 2010, 17:42
Дело в том, что у бюджетных моделей внешних аудиоинтерфейсов, "ходящих" под USB, к которым относится и E-MU 0202USB, по экономическим соображениям программный микшер, в полном смысле этого слова, не предусмотрен. Сдесь мы имеем дело как бы с "половиной" звуковой карты (обратите внимание на разъёмы на передней и задней панелях). Входы, микрофонный и гитарный, принудительно направляются соответственно на левый и правый канал. Как мы читаем в предыдущем совете, один микрофон может писать только моносигнал. Гитара - тоже. А вот панараму вы создавайте средствами программ, с которыми работаете. Дублируйте дорожки и... В общем, практика и ещё раз - практика. И не забудьте в настройках ASIO драйвера увеличить задержку (подбирается опытным путём) или размер семпла, как Вам будет угодно. Иначе при попытке микширования и воспроизведения нескольких дорожек будут слышны щелчки от выпадения семплов. Что делать? USB - не самый быстрый интерфейс. Желаю успехов. Inkoruk.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 01:05
Если у меня, скажем, выход магнитофона или проигрывателя стерео, то куда втыкать то? Или эта плата для такой оцифровки в принципе не предназначена?
Вообще говоря, да, не предназначена. Это уж лучше взять 0404 (тоже ЮСБ): у неё оба канала не просто одинаковые, но и:
1. выполнены на комбинированных разъёмах кэнон-джек 2-в-1;
2. оба микрофонные (можно юзать как линейные, если убрать гейн до минимума);
3. оба имеют фантомное питание, включаемое разом одной кнопкой.
Единственный серьёзный её недостаток - необходимость подключения к компьютеру, без него она не работает. Ранние М-аудио этим не страдали и прекрасно работали без компьютера.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 01:11
     Обращаю внимание форумчан, что я объединил две темы от diglmc в одну, поэтому нить обсуждения может показаться несколько запутанной. Ну и поскольку я не считаю, что это проблема ему0202, то заголовок я оставил "всё ли правильно".
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 09:07
07 апр 2010, 14:45
Ещё есть такой вопрос..предусилитель Digilab Ginger SPM-100 подключается через 220 вольт? или USB?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:23
К нему должен прилагаться трансформатор, который включают в 220V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202 USB vs ESI Juli@ советуем что лучше взять.
R.G.Curt
22
31869
21 авг 2010, 22:24
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кабель для соединения EMU 0202 и Digilab Ginger SPM-101
Slayd
19
26571
13 окт 2010, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем лучше EMU 0404 - EMU 0202 ?
timo_mukky
17
22262
27 янв 2011, 04:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Когда появится E-Mu 0202 ???
Q-Style
28 янв 2011, 12:24
Гриха Перейти к последнему сообщению
