Текущее время: 03 авг 2025, 01:24
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о питании преампа SPM-100
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 00:39
16 июл 2009, 20:29
Читайте инструкцию, черт побери!!! БП (блок питания) с преампом идет а комплекте!!! Если у Вас конденсаторный микро, то покупать больше ничего не надо, ибо фантомное питание у данного преампа есть! ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!!! ТАМ ВСЕ НАПИСАНО!!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:27
14 май 2006, 19:02
Есть огромная разница между теми двумя БП, о которых было сказано.
Один - это тот БП, который прилагается к преампу (тот самый выносной),
и другой - который необходим для микрофона (Октава БП-100).
И тот, и другой нужны.
Выносной должен поставляться с преампом.
БП-100 как правило покупается отдельно.
*БП-100 нужен для лампового микрофона (в данном случае это МКЛ-4000), для обычного конденсаторного мика достаточно того БП, который встроен в преамп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 17:46
Позволю себе дополнить.
Если у Вас ламповый микрофон (а это так и есть), то он обязательно комплектуется РОДНЫМ БП. И должен получать питание только от него. Поэтому, в Вашей ситуации фантом +48 от предусилителя не требуется: его нужно либо выключить, либо можно использовать предусилитель, в котором не предусмотрено фантомное питание.
Блок питания, от которого запитывается предусилитель может идти в комплекте, а может приобретаться отдельно (к примеру, на радиорынке). Этот вопрос нужно задать поставщику конкретно вашего предусилителя.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 19:05
В такой ситуации качество всего тракта будет ограничено возможностями звуковухи. А они у встроенной звуковухи - хуже не придумать. Таким образом, имеем наихудший из возможных вариантов.
Впрочем, если он Вас устроит... но тогда возникает вопрос: зачем вообще было брать приличный микрофон? Так что звуковушку купить надо, хотя бы в перспективе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 19:36
Если пользовать преамп+ЛИНЕЙНЫЙ вход звуковухи - чуток можно протянуть... ;)))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 10:49
14 май 2006, 19:02
А каким это образом выход с БП-100 будет линейным?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 15:34
речь о выходе предусилителя Дигилаб СПМ100, разве нет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 17:19
14 май 2006, 19:02
Странно... Ты не редачил свое сообщение? )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поскажите параметры Зв карты, Преампа, Микрофона.
New-Classic
29
39727
24 фев 2016, 09:37
New-Classic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор лампового преампа для Октава МК-105
k3b3
31
38131
02 июн 2010, 19:15
k3b3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выбор преампа 20деревянных +
B0b
28 апр 2011, 07:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соединения преампа и звуковухи!
Sibskana
25 ноя 2007, 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение преампа к juli@
Shakal
20 авг 2010, 22:51
