Текущее время: 03 авг 2025, 04:22
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006, 17:19
13 сен 2006, 17:15
Подключение МК-012 к портативному устройству записи через линейный вход.
Всё что для этого нужно - блок фантомного питания, я правильно понимаю?
Спасибо большое.
P.S. Это лучший сервис-форум что я видел в своей жизни.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 09:59
Микрофоны подключают в микрофонный вход. Уровень сигнала с микрофона всегда значительно ниже линейного.
Чтобы подключить к линейному входу, нужно иметь предусилитель. А фантомное питание это своим чередом, конечно тоже необходимо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 10:46
13 сен 2006, 17:15
Насколько ниже? означает ли это, что такое использование не возможно?
Ведь уровень сигнала можно поднять програмно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 10:47
13 сен 2006, 17:15
К томежу насколько я понимаю в моём микрофоне есть предусилитель и он весьма чуствителен.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2006, 11:39
Напряжение ниже в 100-1000 раз.
Поэтому поднять уровень после записи никак не получится.
В микрофоне есть встроенный предусилитель, он нужен скорее для согласования цепей (у капсюля большой импеданс). Необходим внешний предусилитель, это общий принцип построения любых конденсаторных микрофонов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 02:36
15 сен 2006, 02:17
можно подключить к вот такому портативному устройству:
http://www.m-audio.com/products/en_us/M ... -main.html
http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... ype=search
закажите с микрофоном это (см. п.2) :
http://www.oktava-mics.net/shop/product ... 147689368e
вопрос службе поддержки:
возможен ли вариант пересылки в Киев?
оплата анелик/moneyGram?
интересует черный MK-012-01 гиперкардиоида
+ XLR гнездо - XLR штекер 15см
спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 08:48
13 сен 2006, 17:15
вот Это стоит 399 долларов, а по себестоимости меньше 100. ))))) у меня есть намного более качественный рекордер, однако без предусилителя.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 21:10
jess, в Вашей ситуации можем предложить использовать предусилитель Ператроника (~$100), который работает от батареек.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 21:12
Да, это все возможно.
А Вы хотите кабель длиной 15 см?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2006, 05:19
15 сен 2006, 02:17
Возможно, чуть длиннее:
http://img209.imageshack.us/my.php?imag ... xlrdj2.jpg
какая будет цена (в рублях) с доставкой,
чем будете отправлять?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 00:14
Стоимость кабеля 310р., микрофона МК-012-01 - 2780р., почтовая доставка - 400р.
Также у нас есть представитель в Киеве:
Вадим Журба, тел.: +38 067 4702676
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 19:53
13 сен 2006, 17:15
Мы построили тракт: микрофон-ART PHANTOM III-шнур к миниджеку(предусилителю плеера)
При подключении тракта к пульту, шума обнаружено небыло, тракт работал.
Предусилитель плеера тестировался путём подключения к нему линейного выхода звуковой карты. Усиление более 10ти крат, качество записи идеентичное оригиналу.
При подключении вышеуказанного микрофонного тракта появляется сильный фоновый шум в записи, обьяснить происхождение которого я не могу.
Что вы можете сказать относительно этого?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 00:08
15 сен 2006, 02:17
Спасибо за информацию.
Удачи.
jess, а уровень усиления на плеере выставляется автоматически? Какой плеер, есть ли для него описание?
Предлагаю подать с карты на плеер более слабый сигнал, и тогда должен появится тот же самый шум.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006, 13:11
13 сен 2006, 17:15
Микрофон МК012 не работает, если он стоит в такой схеме: балансным кабелем он соединен с ART fantomIII, из ART fantom III он идет в стандартный линейный вход (в качестве такового выступали: линейный вход Плеера Iriver и линейный вход микшерного пульта Soundcraft E8). В линейный вход он идет через переходник с балансного сигнала на небалансный, сконструированный по вашей схеме:
XLR--------mini jack
1--------------1
2--------------2
3--------------1
примечание: миниджек взят TS, то есть МОНО.
При включении по этой схеме работают микрофоны: AKG C1000, AKG C4000, SHure PG81, Behringer B-5. Качество работы отличное, при добавлении гейна в секции предварительного усиления.
2. Микрофон работает если он стоит в такой схеме:
балансным кабелем он соединен с ART fantomIII, из ART fantom III он идет в стандартный линейный вход, с которым соединен также балансным кабелем. Так как на микшерном пульте Soundcraft реализована схеме балансного соединения как на микрофонных так и на линейных каскадах, микрофон Октава 012 работает. Соответственно, с плеером он не работает, потому что там балансная схема в тракте не реализована.
Вывод: предоставленная вами схема переходника с балансного на небалансное подключение не работает с микрофоном Октава 012, несмотря на то, что она работает со всеми остальными проверенными в той же цепи микрофонами.
Anwy
25
48037
10 дек 2011, 21:31
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
вано
22 сен 2009, 12:13
eduard
14 ноя 2008, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конкретное подключение МК-319 к компьютеру для новичка.
Smalex
15 окт 2008, 23:58
