Текущее время: 03 авг 2025, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 12:22
17 май 2010, 19:16
Приветсвую всех, это не баян, я весь раздел просмотрел, подобных проблем не было ни у кого...
У меня вот такая прблема: на днях приобрёл данную карту, и при подключении микрофона в запись идёт только сильнуй шум и гул, такой электронный, пробовал уже два микрофона, без изменений.
Драва переставлял несклько раз, всё в настройках сделано правильно, экспериментировал с переключателями внизу карты также без результатов... гул слышен всегда и везде при подключении микрофона к разъёму - либо он записывается, либо его можно услышать даже напрямую включив Direct Monitor на режим Main...
Оба микрофона проверял отдельно от карты напрямую к компу - они рабочие, а вот через карту вот такой кошмар... через этот гул можно услышать только если сильно стучать по микрофону, т.е. только очень слабые щелчки.
Помоги, кто знает в чём проблема?! Заранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 15:52
Дело явно не в дровах. Что-то с землёй. Вы другой шнур пробовали?
А с других источников эта карта пишет нормально? С приёмника или магнитофона например.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 16:33
17 май 2010, 19:16
да, у каждого микрофона шнур свой, поэтому дело не в шнурах,
а вот возможности записывать с других носителей у меня сейчас нет, поэтому проверить не могу(
одно скажу - с воспроизведением звука у неё всё в порядке, к примеру...
а что нужно сделать с заземлением?
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 22:26
Я имел в виду, что возможно в шнуре обрыв земли. Но если вы пробовали разные шнуры, то это исключается. Оба микрофонных входа ведут себя одинаково?
В описании карты обнаружил такое:
Снизу обнаруживаем два миниатюрных переключателя ground-lift (отрыв земляного контакта), весьма полезных для борьбы с паразитными земляными контурами при коммутации большого количества оборудования (обычно проявляется в виде 50 Гц наводки с кратными гармониками, иногда в виде треска и т.п.).
Попробуйте поиграться с ними.
Хотя если у вас только микрофон, то вряд ли мог возникнуть замкнутый контур.
Но может быть, они по какой-то причине нажаты, а этого как раз и не надо?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 09:13
17 май 2010, 19:16
И с переключателями граунда пробовал, меняется только тип шума, так сказать.
И оба разъёма ведут себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 14:33
При отключении фантомного питания что-нибудь меняется?
Громче или тише становится фон, когда шнур включён, но на другом конце нет микрофона?
У меня подозрения, что перепутаны земля и сигнал, но не представляю, как так может быть, или что-то в несовместимости симметричного входа и ассиметичного выхода, но тоже непонятно, обычно они совместимы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 16:03
17 май 2010, 19:16
при включении фонтомного, без изменений,
когда ничего в разъёме нет, есть только оооочень тихий шум - шорох такой, даж не заметный
когда включаю только переходник без шнура и микрофона (переходник тоже рабочий, я его использую для наушников) только гул тоже появляется, если, например, дотронуться до него, гул становится слабже, или сильнее, когда как, а вот если переключить граунд, тогда на гул не влияют мои касания переходника...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 17:02
Что за переходник у вас? С джека на джек большой/маленький? (я так догадываюсь, раз вы его с наушниками использовали).
Так там микрофонный вход только xlr (3 дырки), а комбинированный с ним jack (1 большая дырка по центру) для другого (несимметричный линейный вход).
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Gradus_prod.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 17:26
17 май 2010, 19:16
т.е. в самом переходнике дело? правильно я понимаю?))
значит нужно покупать лучше сразу шнур XLR и не волноваться? всё будет норм?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 18:28
для микрофона ТОЛЬКО XLR.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 19:28
17 май 2010, 19:16
ах, вот в чём дело!
ну значит мне не нужно волноваться...
тогда оформляю заказ на микро 319, спасибо Ziatz и Артем Vасилич! :wink:
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:19
Да, если возьмёте 319 или любой другой октавовский микрофон, он должен подойти.
Единственное, что меня смущает — если бы меня спросили, что будет, если микрофон воткнуть в линейный вход, я бы ответил, что будет очень тихо или вообще ничего. Откуда фон, всё равно не очень понятно.
А какой микрофон у вас сейчас? Если сделать переходник с него на xlr, можно проверить, как работает. Если микрофон динамический, проблем вообще не должно быть (фантомное отключите), если электретный — как повезёт. На обычной звуковой карте фантомное 5V (ему нужно примерно такое), а на xlr-входе — 48V. Правда я раньше этого не знал и воткнул в преамп мкэ-3 (это советский электретный микрофон, причём наверно с лучшим отношением цена/качества за всю историю микрофоностроения), и ничего, не сгорел, работал отлично.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:55
Там в карточке стоИт комбинированный разъем"все-в-одном": и XLR, и джек. А джек можно вставлять как линейный, так и инструментальный (имеется ввиду высокоимпедансный адаптер, выдающий амплитуду одного порядка с микрофоном). Вот и выходит, в результате, пониженный уровень и высокий шум.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 00:24
Тоже не очень очевидно. Разве что вот что могло произойти: микрофон был электретный, со встроенным усилителем. Поскольку напряжения подано не было, транзистор закрыт и его сопротивление очень велико. Т.е. на том конце шнура как бы ничего нет. Поскольку вход высокоомный, подключение к нему такого шнура дало фон.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 02:22
Ну о чем Вы говорите. Все проще гораздо. Выходное сопротивление микрофона несколько сотен Ом. Входное сопротивление контура, рассчитанного на высокоомный адаптер - велико (сотни кОм). Разница 2-3 порядка. В результате, имеем цепь из последовательно включенных: низкого сопротивления микрофона и высокого сопротивления нагрузки. Ток в результате мал, он определяется суммарным сопротивлением (грубо говоря, тем самым высоким сопротивлением нагрузки). Попросту говоря, созданы все условия для непрохождения полезного сигнала, вот и все. От типа микрофона ниче не зависит: такое будет наблюдаться на любом типе микрофона.
Известно, что для корректного сопряжения каскадов, входные и выходные сопротивления должны быть равны. Хотя бы одного порядка. Вся премудрость.
maxvetrov
23696
12 май 2010, 22:35
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
Serega
12 мар 2012, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tascam US-122mkII или E-MU 0404 USB для Октава МК-319
Classsic
27
42410
08 мар 2013, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличи между E-mu 0204 USB и E-mu 0404 USB
Serega
31 июл 2012, 22:06
