Текущее время: 03 авг 2025, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аксессуары к "Октаве 012"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 01:38
> а искажения, даже и "приятные", мне ни к чему.
Это распространённый миф, что лампы вносят какие-то особенные искажения. Разумеется, лампу можно вогнать в такой режим, но с грамотно спроектированными усилителями это ничего общего не имеет.
В начале 90-х годов в ж-ле "Радио" была сравнительная таблица спектров гармоник ламповых и транзисторных каскадов. К сожалению, точно № не помню. Другое дело, что лампу трудно согласовать с громкоговорителями, и выходные каскады мощных усилителей потому часто дают заметные искажения, но к конструированию микрофонных усилителей это отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 01:49
22 май 2010, 23:58
Но если лампа даже этих мифических вожделенных искажений не даёт - тогда какой в ней вообще смысл? Шумит лампа в принципе сильнее, чем полевой транзистор (уже хотя бы потому, что её температура выше). Да ещё расходы на накал и необходимость в высоком анодном напряжении... Плюс согласование выхода... Зачем этот геморрой? Одна немецкая фирма правда умудрилась создать ламповый микрофон, питающийся от фантомного напряжения 48 вольт (импульсный преобразователь напряжения накала, понятно, на транзисторах, как и формирователь анодного напряжения), но... Зачем это всё нужно? Понятно, на заре существования конденсаторных микрофонов, когда не только полевых, но и биполярных транзисторов не было, лампа не имела альтернативы. Но сейчас-то 21-й век!
Всё, что требуется от преобразователя импеданса микрофона - это как можно меньшие собственные шумы и как можно лучшая линейность. Плюс максимальная экономичность. Лампам тут нечего искать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:24
У лампы именно с линейностью как раз очень хорошо, лучше, чем у транзистора, даже полевого. Транзистор очень зависим от чистоты материала и следовательно технологии изготовления, есть к тому же разброс параметров. В целом х-ка может быть линейной, но иметь так сказать "микрошероховатости" за счёт множества паразитных p-n переходов, возникших из-за недостаточной очистки полупроводника. Поэтому иностранные транзисторы звучат лучше отечественных, а лампы — одинаково. По сравнению с обычным транзистором (по полевым у меня данных нет) каскады с одинаковым коэффициентом гармоник имеют разное их распределение — у транзисторов больше доля высших гармоник, у ламп — низких (а они менее заметны на слух, т.к. например вибрация деревянных панелей возле певца или деки инструмента дают примерно такие гармоники).
Но вообще полевые транзисторы действительно звучат приближенно к лампам. Сейчас делают полные усилители на полевых транзисторах. И если тракт дальше полностью транзисторный, тем более цифровой, то большой пользы в лампах нет (разве несколько большая перегрузочная способность).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 12:43
Гм, вообще-то для микрофонов лампа как раз и очень полезные свойства имеет.
1) Как известно, лампа "обогащает" спектр нижними четными гармониками (кстати, некоторые почему-то уверены, что их легко "добавить" просто эквалайзером; но это бред: здесь речь не об АЧХ, а о разном принципе воздействия на сигнал). Делая, таким образом, вокал и речь более "теплыми" и "обаятельными".
2) Обертон. Характерный для лампового звучания обертон несколько более подчеркнут (иногда есть даже такой эффект, как будто бы слегка "пережжен"), но никогда не выпирает и не свистит: лампа сама имеет свойство работать как де-эссер. В результате, разборчивость и "укладываемость" вокала при прочих равных условиях у ламповых микрофонов потенциально выше.
3) Перегрузки (высокие уровни сигнала). Лампа, как известно, гораздо более мягко и музыкально работает на перегрузке, по сути частично (в незначительной степени) забирая на себя функции компрессора.
Поэтому если где лампе самое место - так это точно в микрофонно-предусилительном тракте (кстати, и в мастеринге).
ЗЫ. А полевые транзисторы стали использовать как раз-таки как "лампо-имитаторы". Потому что у них хар-ка усиления похожа на ламповую (у БП она совсем другая). Но и только...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 15:06
Откуда это "известно"? По-моему эти аудиофильские мифы к науке радиотехники никакого отношения не имеют. Конечно, её можно вогнать в такой перегруженный режим (а транзистор наверно нельзя, он в аналогичном режиме высокими гармониками будет "обогащать"), но нормально рассчитанный усилитель ничего "обогащать" не должен.
Тем более при мизерных сигналах с микрофонов, задействующих небольшой участок вольт-амперной характеристики.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:25
22 май 2010, 23:58
Насколько я знаю, характеристики полевого транзистора с PN-переходом подобны (при "непроводящем" смещении на затворе) характеристикам лампы. Только что напряжение питания "удобнее" и накал не нужен. Кроме того, транзисторы возможны как с p-, так и с n-каналом, а лампы существуют только одного типа проводимости. В некоторых случаях использование обоих типов проводимости улучшает параметры схемы. Впрочем, в микрофонах применяют практически только n-канальные: они меньше шумят.
Мне бы очень не хотелось, чтобы усилитель звук "обогащал". Всё, что я от усилителя ожидаю - это минимум влияния на звук. Минимум шумов, минимум гармоник. Для "обогащения" существуют всевозможные приставки и "примочки", если мне надо будет, я включу их в тракт. А усилитель микрофона должен преобразовывать высокий импеданс мембраны в низкий импеданс, пригодный для работы с кабелем. И это всё, что от микрофонного усилителя требуется.
Транзисторные микрофоны среднего класса (и выше) это обеспечивают. Пример: для Rode NT5 нормировано звуковое давление 143 дБ при коэффициенте гармоник 1%. Как принято считать, понижение звукового давления на 6 дБ понижает коэффициент гармоник вдвое. 143 дБ мы встретим разве только в раструбе тромбона. Реально при использовании микрофона в составе главной стереопары можно рассчитывать на максимальное звуковое давление (зависит от зала и от состава инструментов) 90-115 дБ. Т.е. при 115 дБ NT5 даст не более 0,04% гармоник (всех, в совокупности), таким их количеством вполне можно пренебречь: в большинстве случаев искажения, вносимые микрофонным усилителем пульта, будут больше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:08
Товарищи с форума "Отечественная Радиотехника 20 Века" подсказали, что искомая мной статья — в "Радио" №12 за 1987 г.
В. Костин. "Психоакустические критерии качества звучания и выбор параметров УМЗЧ."
Там приведена такая таблица:
1) Кремниевый транзистор (в сборке К159НТ1Б)
2) Лампа (6Н2П).
В т-це даны коэффициенты гармоник при указанном напряжении вых. сигнала со 2-й по 7 гармонику и общий Кг.
Uвых 2 3 4 5 6 7 Кг
1.
4,5 -70 -26 -70 -60 -72 -66 4,45%
3 -66 -36 -66 -66 -78 -70 1,6%
1 -62 -58 - - - - 0,16%
2.
10 -46 -52 -70 -82 - - 1%
5 -50 -64 -70 - - - 0,33%
2 -62 - - - - - 0,085%
К сож. по полевому транзистору данных нет.
Из этого можно видеть, что лампа почти не выдаёт высоких гармоник, хотя в более напряжённом режиме уровень 2-й гармоники достаточно велик. Но уровень 3-й гармоники всегда ниже, чем у транзистора, а 4-й — как минимум не хуже.
А в малосигнальном режиме, типичном для микрофонных усилителей, лампа превосходит транзистор уже абсолютно, по всем типам искажений. В статье, что я забыл упомянуть, сказано, что лампа также значительно лучше по интермодуляционным искажениям, которые на слух ещё более неприятны, чем гармонические. Там вообще сказано, что если уж оценивать усилители одной цифрой, то более объективную картину даёт не Кг, а Ки.
(Журнал у меня в бумажном виде, потому кроме таблицы цитат не привожу. Где-то его можно скачать, но там большая подшивка одним массивом, потому там гигабайты.)
Ещё мне там посоветовали статью "Голос машины: гармоники стоящие за цифрой искажений" http://www.classicaudio.ru/articles/vara_v6.pdf в которой западные инженеры пришли, похоже, к аналогичным выводам. Её правда ещё не читал, только по диагонали просмотрел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 21:39
Ну это ведь, кому что требуется.
Идеальный микрофон должен идеально точно передавать все характеристики звука, ни в коем случае не внося "своих" изменений в звук. АЧХ, ФЧХ, динамический диапазон, переходные характеристики, прочие свойства мембранны и тракта в идеале должны прорисовываться карандашом под линейку. Но идеальных приборов не бывает. Ни микрофонов, ни предусилителей и прочих всевозможных каскадов (а ОСОБЕННО если активных), ни громкоговорителей. Кстати, естественно, равно как и оцифровщиков/децифровщиков. В результате мы имеем очень сложную цепь последовательных искажений и изменений, вносимых в изначальное колебание (присутствовавшее "на входе", т.е. в районе расположения мембранны микрофона). Такова реальность, и от нее никуда не деться. Другими словами, в нашей "чучельной" индустрии некорректно говорить о ЧЕСТНОСТИ звучания. А как раз-таки более правильно говорить о "красоте" и "комфортности" звучания. Честность давным-давно никому не нужна. А для целого ряда музыкальных стилей она и вовсе вредна: без современной "нечестности" эти стили вряд ли вообще могли бы появиться на свет. И вот, если посадить слушателя, и дать ему сначала послушать трек, сделанный "на транзисторе", а затем тот же трек, сделанный при прочих равных условиях "на лампе", то слушатель Вам ответит, что второй трек звучит честнее (читай: комфортнее и музыкальнее). А выбирать, конечно, Вам: хорошо, что Вы понимаете, чего именно хотите.
Вот видите, уважаемый Ziatz: сначала Вы пишете насчет нижних четных гармоник:
а затем уже сами приводите
искомую статью
где совершенно четко видна 2 гармоника: именно за нею-то, в основном, и гоняются. И "Ваша" наука это с успехом подтверждает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 22:01
Смотрите внимательно таблицу: в малосигнальном режиме вторая гармоника не больше, чем у транзистора, а все остальные меньше.
И главное не гармоники, а интермодуляция.
Я не отрицаю, что есть усилители, форсирующие вторую гармонику, но это неправильные усилители. Если очень хочется её получить, то это в общем-то можно сделать и цифровым путём.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 23:58
Да. С помощью цифрового (программного) лампо-имитатора. А коль скоро что-то начинают "имитировать" и чему-то начинают подражать (не важно: с помощью ли полевиков или ВСТ-плагинов), то, наверное, выходит, что именно это и есть эталон. За которым идут на студию Эбби Роуд и пр.
Но там, как мы выяснили, тоже стоЯт НЕПРАВИЛЬНЫЕ усилители. Правильные - ну... я догадываюсь у кого. С высокоимпедансными, помнится, входами заместь линейных ;))))))))))))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:36
22 май 2010, 23:58
Коэффициент гармоник зависит от схемы включения и от режима транзистора/лампы. Без этого все эти цифры не имеют смысла. Хоть для древних К159НТ1Б и 6Н2П, хоть для современных элементов...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 01:55
А не надо включать роуда в беринжер, вот и не будет искажений больше чем у микрофона. У меня, к примеру, весь магнитофон от начала до конца (включая ленту) даёт искажений 0.04%. Правда, это достигнуто среди всего прочего и путём обратных связей, но тем не менее микрофонный предусилитель там не самое искажающее звено.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 02:12
22 май 2010, 23:58
Интересно, сколько же это всё весит?
Я свой 8-канальный рекордер таскаю по концертам. Ношу в сумке (вместе с микрофонами, кабель в другой сумке), а не на тележке вожу :) И - несмотря на это, постоянно есть заказы на запись концертов... Видимо, 0,04% гармоник моих клиентов-музыкантов вполне устраивает (вот и сейчас - жгу несколько сотен CD с одного концерта). Думаю, что они такой уровень гармоник и не слышат. А если не слышат музыканты, что говорить об остальных?.. Сотые доли процента хорошо обсуждать в теории. Для практики они вряд ли имеют значение. Вот единицы процентов - это уже слышно.
Кстати, а что за Беринжер? Или Вы имеете в виду Берингер? Так они ведь разные бывают. Попсовая конечно фирма, но есть и у них приличные прибооры. А микрофон B5 - неужели так уж плох? По-моему, всенаправленный капсюль у него вполне пригодный.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 07:47
23 янв 2010, 09:37
max155 писал(а):
Tasman писал(а):
нету
Это и обидно... Всю жизнь русские стараются только на экспорт работать... Тот же пример 21-я волга. Экспортную видели? Красотища такая... а наша, тьфу....
Вот уж не знаю, кому в Европе "Волга" нужна... У неё такой бешеный расход горючего - с таким расходом ей зелёной плакетки никогда не получить, а без этой плакетки въезд в центры многих немецких городов закрыт. Может, их в Америку посылают? В южную, естественно? Или в Конго? В Европе сейчас больше дизель покупают.
Новую машину сделать несложно. Сложно двигатель приличный сделать. А без двигателя всё остальное - фуфло. А где "Волга" его возьмёт - приличный двигатель? Кто ей его даст? Конкуренты? :D
21-у не выпускают уже давным-давно, если не знал :) , и вообще ты не так понял смысл мной написанного.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 15:20
22 май 2010, 23:58
Где уж мне понять? Я больше о микрофонах. "Октава-012" - один из немногих российских товаров, которые худо-бедно могут состязаться с нижним сегментом среднего класса в Европе. Да и сделаны, как у нас говорят, "как русский танк" - если случайно и уронишь, ничего с ними не будет, в отличие от Нойманов. А в области машиностроения России предложить нечего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо "Октаве"
Avilov
27 авг 2007, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не повредит ли "российский мобильный" Октаве?
makson
21 апр 2011, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что это за символ на октаве и предусилителе
diglmc
28 июл 2010, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой звук на Октаве МК - 105
Starsislav
13 янв 2011, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо Октаве !
в форуме Благодарности
daicehawk
01 дек 2005, 10:21
daicehawk Перейти к последнему сообщению
