Статьи |
6,480 руб. |
Микрофонный предусилитель с встроенными функциями корректировки чувствительности и частотной характеристики. Предназначен для совместной работы с капсюлями микрофонов МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104 и капсюлями серии КМ.
Области применения:
совместная работа с капсюлями микрофонов МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104 и капсюлями серии КМ
профессиональные и домашние студии: в качестве универсального микрофона
студийная и концертная звукозапись практически любых музыкальных инструментов, как соло, так и в составе оркестра
телевизионные и радиостудии
театры и концертные залы
культовые сооружения (запись и озвучивание)
озвучивание любых театрально-зрелищных мероприятий, подзвучка сцены
| Характеристика |
Значение |
| Частотный диапазон, Гц |
20-20000 |
| Коэффициент усиления по напряжению |
0,75±0,04 |
| Неравномерность АЧХ, дБ, не более |
2 |
| Номинальное электрическое сопротивление на 1 кГц, Ом |
200±40 |
| Эффективное напряжение шума на выходе, мВ, не более |
2 |
| Питание (фантом), В |
48±2 |
| Тип разъема |
XLR-3 |
| Температурный диапазон, °С |
-10/+35 |
| Размеры, мм |
диаметр 24 х 104 |
| Масса, кг |
0,16 |
Включает в себя:
Встроенный, переключаемый фильтр НЧ с частотой среза 75 Гц (по уровню «-3дБ») и наклоном ЧХ 12дБ/окт.;
Встроенный, переключаемый аттенюатор обеспечивающий затухание «-10 дБ» в рабочем диапазоне частот.
Отсутствие трансформатора в схеме предусилителя обеспечивает высокое качество записи.
Написать отзыв
?горь
18.09.2018
| На только что закончившейся выставке NAMM представитель завода заявили что они не знают о существовании модели УП-012... |
Владимир оператор ТВ
02.06.2017
Для тех, кто сильно нуждается в недорогой ветрозашите (дирижабле) я бы посоветовал построить
самоделку. Я потратил довольно мало времени и средств на такие штуки:
https://youtu.be/dIcZUEihFeI?t=163
https://www.youtube.com/watch?v=K0qhPRLvOGQ - можно использовать и для MS. |
Владимир
04.05.2017
Первые впечатления, ненаучный тест:
https://www.youtube.com/watch?v=oPVzupJZ4-E |
19.04.2017
Октавами МК-012 (гиперкардиоида) пользуюсь постоянно.
Чаще всего - как бум и настольный микрофон для записи голоса внутри помещений, реже - для записи инструментов и среды.
Купил новый предусилитель УП-012 поскольку на нём имеется встроенный регулируемый фильтр низких частот 75 и 150 Гц (по выбору).
При монтаже монологов и диалогов в помещении я всегда режу низкие частоты как раз в диапазоне 75-150 Гц, (это нормальная операция,
снижающая низкочастотное эхо в помещениях). Благодаря новому предусилителю экономлю время на данной операции.
Я редко использовал МК-012 как накамерный микрофон, т.к. низкие частоты при переключении кнопок и при других манипуляциях
передаются на капсюль.
С новым предусилителем без проблем ставлю микрофон на камеру, и даже пользуюсь им как ручным микрофоном (конечно же с вертозащитой
и с подвесом пистолетного типа).
Встроенный аттенюатор -10 и -20 дБ (по выбору) очень удобен.
Звук качественный, как и с традиционным предусилителем. Собственный шум низкий. Ну и размер тоже важен: там где мне не нужны
Сеннхезеровские и Родэвские пушки (улица), я предпочитаю МК-012. Думаю, что новый комплект станет моим основным
для записи ТВ репортажей всилу своей универсальности.
*) последнее и важное замечание: мне попадались Октавы с обратной полярностью. Поэтому будьте внимательны, если Вы используете
несколько микрофонов одновременно (XY, ORTF, MS). Проверьте полярность, чтобы избежать "вычитания". Я всегда держу под рукой
XLR инвертер - обычный микрофонный кабель с перекрёстной распайкой 2-го и 3-го контактов. 1-й контакт (экран) остаётся без изменений. |
Написать отзыв
Пользователи также выбирают |
Октава МК-012-10 стереопара |
Буклет "Октава-60 лет" |
Книга "Тульский завод "Прибой" |
Октава МКЭ-2
Октава МК-012
Октава МК-012-01 стереопара |
Октава ШМ-01 |
Октава МК-101 стереопара |
Октава МК-102 стереопара |
Первые впечатления, ненаучный тест: https://-
www.youtube.com ..
