Статьи |
Октава МЛ-52-02
31,700 руб. |
Ленточный студийный микрофон, где с целью повышения чувствительности и отношения сигнал/шум применен новый оригинальный двухленточный капсюль
Ленточный микрофон с характеристикой направленности близкой к «восьмерке», выполненный на основе оригинального капсюля.
В микрофоне МЛ-52 с целью повышения чувствительности и отношения сигнал/шум применен двухленточный капсюль, в котором оригинальная магнитная цепь, состоящая из двух встречно намагниченных неодимовых магнитов, срединного, двух боковых полюсных наконечников-магнитопроводов образует два воздушных зазора в одной плоскости, где размещаются две последовательно электрически соединенные ленточки, дающие на выходе удвоенное электрическое напряжение, поступающее на первичную обмотку трансформатора. Боковые полюсные наконечники-магнитопроводы такой компактной магнитной цепи экранируют ленточки, расположенные в срединных воздушных зазорах, от воздействия внешних электромагнитных полей.
Со вторичной обмотки повышающего трансформатора снимается увеличенный сигнал на уровне динамических катушечных микрофонов (1,6 мВ/Па). Благодаря компактности оригинальной магнитной системы с применением высокоэрцитивных неодимовых магнитов и общепринятых для ленточных микрофонов акустических элементов микрофон МЛ-52 имеет постоянную во всем рабочем диапазоне характеристику направленности и ровную частотную характеристику (с возможностью подчеркивания по желанию заказчика уровня низких частот) и является идеальным микрофоном для студийной звукопередачи и звукозаписи как аналоговой, так и цифровой системах.
?деальный микрофон для студийной работы. Получил хорошие отзывы при использовании на мужском вокале (бас, баритон), этнических ударных инструментах, медных и деревянных духовых инструментах низкочастотного диапазона, контрабасе. Может поставляться в стереопарах.
Модель МЛ-52-02 имеет выраженный подъем на низких частотах, в отличии от модели МЛ-52-01, которая обладает более равномерной частотной характеристикой.
- Область применения:
- вокал
- ударные
- струнные
- язычковые
- медные и деревянные духовые
Ленточный микрофон МЛ-52-02
| Характеристика |
Значение |
| Направленность |
восьмёрка |
| Частотный диапазон, Гц |
20-20000 |
| Чувствительность на 1 кГц, мВ/Па |
? 1,6 |
| Уровень предельного звук. давления в диапазоне частот 250-8000 Гц, дБ |
? 135 |
| Выходной импеданс на частоте 1000 Гц, Ом |
600±120 |
| Рекомендуемый входной импеданс усилителя, Ом |
?1000 |
| Тип разъема |
XLR-3 |
| Габаритные размеры, мм |
63х185 |
| Вес, г |
600 |
| Наименование |
Кол-во |
| Микрофон |
1 шт. |
| Шарнир |
1 шт. |
| Паспорт |
1 шт. |
| Деревянный кейс |
1 шт. |
Гарантия — 2 года.
- Примечания:
- Микрофонный кабель для подключения к предусилителю / микшеру / процессору приобретается отдельно.
- Шарнир позволяет устанавливать микрофон на стойке. Для мягкого крепления существует амортизатор-подвес, который можно подобрать в разделе аксессуары для микрофонов.
- Эту модель микрофона можно заказать в стереопаре (стереопара - это два отобранных микрофона с близкими частотными характеристиками для осуществления стереозаписи).
Октава МЛ-52-02 стереопара |
Амортизатор SM-60/27 |
Написать отзыв
Сергей
11.08.2024
| Данный микрофон действительно передаёт густоту тембра (у меня баритональный бас). Однако, микрофон шумный. Приключение МЛ -52 + Т-Decor + карта Focusrite solo gen4 на выходе сильный шум который не замечать нельзя. Если уровень громкости на карте ставить на уровне 12-ти часов шума меньше, но и звук приглушённый, приходится нормализовать его. В общем Я разочарован этим недешевым приобретением. |
Евгений
08.06.2024
Здравствуйте! Подскажите, какой предусилитель лучше приобрести для данного микрофона? На Озоне есть такие варианты:
Triton Audio FetHead
Klark Teknik MIC BOOSTER CT 1
T-Decor
DM1 Dynamite |
?ван Гаврилов
30.04.2020
| Подскажите, пожалуйста, Микрофонный предусилитель behringer mini mic800 подойдёт к этому микрофону ? |
Александр vk.com/wanwin
03.04.2017
| предусилитель ART TPS имеет регулировку импеданса до3к и относительно не дорог |
Савва
23.11.2013
| Подскажите пожалуйста. dbx 286 A к нему подойдёт? |
Николай GravityRecords(Spb,Rus) звукорежиссер yfhttp://vk.com/cl
04.02.2012
ну и мои пять копеек.)))
приехал довольно быстро, за каких-то пару недель. заказывал почтой России наложенным платежом.
особенно доставило, что в паспорте на микр есть индивидуально снятая АЧХ.
не знаю пока, насколько она соответствует действительности, но всё равно приятная мелочь.))
провел чек с мужским вокалом. дает характерный "жЫрный" тембр, ложится в микс(поп-рок) вполне как родной.
есть ощущение, как будто микрофон сам по себе компрессирует самую малость сигнал.
это не всегда в кассу. но и нельзя сказать, что это плохо.
еще мной замечен невысокий уровень выходного сигнала при симметричном подключении.
видимо вход преампа сильно шунтирует согласующий транс в микрофоне.
возможно, стоит попробовать подкючить несимметрично в инструментальный вход адата.
словом, если ищите оригинальный тембр-то это он.
правда, он сильно разн?тся от способа подключения и типа преампа.
твердая четверка. J6X3H |
oleg
10.12.2010
купил себе такой микрофон
возникла проблема ,он не прокачиваться обычными предусилителями с входным импедансом 600,не прокачивают его и он звучит на уровне обычно динамического микрофона(
нашёл на одном сайте что к нему нужен предусилитель рекомендуемым входным импедансом Ом, не менее 1000
может кто подскажит предусилитель. |
AlekA
14.08.2010
Картинка с АЧХ этого микрофона совпадет один-в-один с МЛ-52-01, такого быть в принципе не может. ? где же "выраженный подъем на низких частотах" ?
Ответ:
Спасибо, неточность поправили. |
kypckuu
05.06.2009
| Очень хороший микрофон. Для классического голоса особенно. Часто его использую как один так и с разными конденсаторными и динамическими. Достаточно правдивый звук, не деформирует верх, мне лично принес море удовольствия. Если голос достаточно яркий и сильный, вообще ничего подмешивать и накручивать не надо. Я с ним больше дружу чем с 414, 421, Ksm32, GT, 5000 и даже SONY. |
Написать отзыв
Пользователи также выбирают |
KRK Rokit RP5 G4 (1 шт.) |
Поп-фильтр Konig - Mayer |
Steinberg UR22 |
Амортизатор АМ-50
Амортизатор SM-20 |
Октава МК-012 стереопара |
Октава МЛ-53 |
Октава МК-012-01 |
Октава МК-319
Здравствуйте! Подскажите, какой предусилитель лучше приобрес ..
