Подставка микрофонная (настольная микрофонная стойка)
Благодаря массивному основанию микрофонная стойка обладает повышенной устойчивостью.
Конструктивно подставка может быть собрана потребителем в 3-х вариантах (в комплект входят 2 стойки - коническая и прямая, а также переходная втулка - для использования с микрофонными держателями, имеющими резьбу 3/8 дюйма). Крепление микрофонов к подставке осуществляется посредством амортизатора или микрофонного держателя, имеющих резьбу М16 или 3/8 дюйма.
Порядок сборки
Для сборки подставки варианта I необходимо выполнить следующие операции: а) на основание с винтом присоединить стойку прямую; б) на стойку прямую установить гайку.
Для сборки подставки варианта II: а) на основание с винтом присоединить стойку коническую; б) на стойку коническую установить гайку.
Для сборки подставки варианта III: а) на основание с винтом присоединить стойку коническую; б) на стойку коническую присоединить стойку прямую; в) на стойку прямую установить гайку.
При необходимости использовать втулку переходную с резьбой 3/8 дюйма.
Подставка предназначена для эксплуатации при температуре от минус 20 0С до плюс 50 0С и повышенной относительной влажности воздуха до 93% при температуре 25 0С.
Микрофонная стойка ПМН-5
| Характеристика |
Значение |
Габаритные размеры:
?? - диаметр, мм
?? - min высота, мм
?? - max высота, мм |
117
96
160 |
| Присоединительный размер |
М16 или 3/8 дюйма |
| Масса |
2 кг |
| Наименование |
Кол-во |
| Основание с винтом |
1 шт. |
| Стойка коническая |
1 шт. |
| Стойка прямая |
1 шт. |
| Гайка |
1 шт. |
| Втулка переходкая |
1 шт. |
| Этикетка |
1 шт. |
| Футляр |
1 шт. |
Гарантия — 2 года.
Отличная стойка, тяжёлая. На столе стоит, как приклеенная, смотрится красиво, микрофон можно зафиксировать гайкой в любом повороте, большая инерционность стойки гасит мелкие вибрации.
А кому кажется, что цена дорогая - пусть посмотрят цены на гантели. Мне кажется, соотношение цена/вес для этой стойки хорошее. |
