Статьи |
Digilab Ginger SPM-102
7,490 руб. |
Двухканальный универсальный предусилитель разработан для применения в профессиональных студиях звукозаписи, домашних студиях, построенных на базе персонального компьютера, в составе мультимедийного комплекса и т.д.
SPM-102 двухканальный студийный универсальный предусилитель выполнен в корпусе 1/2 рэк 19".
Каждый канал имеет универсальный вход MIC/LINE, позволяющий подключить любой микрофон или источник линейного сигнала.
В каждом канале, так же имеются:
- отключаемое фантомное питание +48 В;
- переключатель микрофон/линия;
- переключатель фазы сигнала (180 гр.);
- регулировка усиления по входу;
- отключаемый обрезной НЧ-фильтр;
- индикатор выходного уровня.
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя.
Питание прибора осуществляется от выносного блока питания.
Двухканальный предусилитель Digilab Ginger SPM-102
| Характеристика |
Значение |
| Диапазон частот |
20 Hz - 20 kHz |
| Макс. входной уровень |
+ 22 dB |
| Макс. выходной уровень |
+ 22 dB |
| MIC/LINE/INSTR PRE AMP |
| Вход MIC |
1 kOhm симметр. |
| LINE |
20 kOhm симметр. |
| Выходное сопротивление |
47 Ohm симметр. |
| PHANTOM |
+ 48 V |
| Усиление по входу MIC |
+ 6 / + 60 dB |
| Нелинейные искажения |
| Минимальный уровень шума |
- 128 dBu |
| Напряжение питания |
18 V. AC, 0.5 A, 50 Hz |
| Потребляемая мощность |
6 W |
| Габариты |
220 х 45 х 90 mm |
| Масса |
1,5 kg |
Написать отзыв
Алексей Музыкант
17.11.2015
| Нормальный преамп за эти деньги,фото не соответствует изделию,на выходах два джэка,цвет весь черный с белыми надписями,по бокам не покрашен ни чем.Усиление не везде плавное,когда выкручиваешь почти до конца то резко повышается громкость,не совсем хватает для разгона ленточного микрофона.В целом выдает нейтральный звук,не шумит в отличии от АРТ,удобен для выездов, компактный и легкий.Для домашней студии и записи живых выступлений,цена-качество лучше не найти.Покупкой доволен,ставлю 4-ре за устаревшее фото и описание. |
knight_lightning
01.11.2013
| Будьте внимательны. На картинке изображены не совсем правильные выходы. На моей модели на входах стоит XLR, а все выходы TRS джеки. Видимо, это обновленная модель. Но из-за этого мне пришлось перепаивать уже подготовленные кабели. |
| а какие параметры обрезного фильтра, нигде их нет... |
ppw
09.12.2010
| Совершенно бесполезный преамп,своих денег не стоит |
Kharin
29.09.2010
| нет, инструментального входа у него нет? Если только будешь с линейного выхода комбаря писать |
Fucktor http://www.rapcorp.ru
27.09.2010
| С этим преампом можно писать сразу гитару и вокал? Есть ли джек на Input? |
lj
23.03.2010
| у этого нет инструментального входа, только микрофонный и линейные, а так ничем |
23.03.2010
| Чем-нибудь отличается от Digilab Ginger SPM-100 помимо двухканальности??? |
Написать отзыв
Пользователи также выбирают |
Vicoustic Flexi Screen Lite |
Октава МК-012-01 стереопара |
Digilab STUDIO MONITOR CONTROLLER SSM-204 |
Поп-фильтр MPF-1 |
Yamaha Audiogram 3 |
МС-700 |
Октава МК-012-20 стереопара |
Октава МК-012-01 |
