Текущее время: 19 апр 2026, 05:21
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:54
05 дек 2010, 10:49
У меня при записи на компьютер с помощью гарнитуры SVEN и программы Adobe Audition получается очень слабый сигнал, еле слышный, хотя записываю с расстояния 2-3 см и при этом пение, т.е. громкий голос.
А мой ребенок с того же микрофона говорит по Skype, с расстояния 5 см и негромко, и собеседник его прекрасно слышит.
Чем отличается путь звука при разговоре по Skype и при записи на компьютер с помощью программы? И как мне при пении сделать записываемый сигнал тоже громким, как при разговоре по Skype. Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:44
Это вопрос настроек звуковой карты. Надо понимать, что настройки для прослушивания (он же Скайп), и для записи (он же АА) могут быть разными. И регулируются в РАЗНЫХ окнах. Выбирайте в Панели Управления - Звук и Аудиоустройства - Аудио. Там есть свойства для воспроизведения, и свойства для записи. В разделе "запись" нажимаете "Громкость", и выпадает пультик с регулировками громкости. Напротив (снизу) микрофонного регулятора должна стоять галочка (выбрать), а сам регулятор поднимаете повыше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 09:34
05 дек 2010, 10:49
Нет, вы понимаете, что мы говорим по Skype по этому микрофону, и нас (на другом компьютере) хорошо слышат.
А настройка микрофона в "Звуки и аудиоустройства" в Панели управления сделана, и Громкость микрофона (уровень) максимальный.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 14:09
Я ведь Вам русским языком пишу: ГРОМКОСТИ ЕСТЬ ДВЕ. Две регулировки, понимаете? Одна - отвечает за ваш Скайп, а за запись - отвечает СОВСЕМ ДРУГОЙ РЕГУЛЯТОР. То, что Вас хорошо слышат по Скайпу - это значит, что ПЕРВЫЙ регулятор выставлен правильно. А чтобы была "громкая" запись - это нужно выставлять регулятор ДРУГОЙ. Он находится в ДРУГОМ меню. Читайте внимательно выше, КАК до этого меню добраться. Свойства на воспроизведение и на запись в окне "Аудио" переключаются перестановкой галочки (точечки) слева.
___________________
В любом случае, это обсуждение не входит в тему об основах записи на микрофон. И тем более, не имеет отношения к Октаве. И ИМХО совершенно не следует вести данную беседу в разделе "Важные темы". Так что если еще остались вопросы - обсуждение, по крайней мере, не здесь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 23:32
14 ноя 2010, 20:56
Помогите настроить...
При записи на микрофон, слышен лишь шум и тихий голос,
установил ток дрова, что дальше делать не знаю, слышал что как то настроить надо, но настройку в инете не нашел
 Заголовок сообщения: Re: E-MU 0404 USB
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 00:49
Потому что НЕ ИСКАЛ.
Находится за секунду, и уже постилось на этом форуме.
http://www.auditionrich.com/articles/na ... -v3-0.html
наслаждайтесь
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: SanOYk
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 00:54
14 ноя 2010, 20:56
Спасибо! Кстати я на вас и надеялся! Вы очень отзывчевы! +Вам
Виктор
20
34594
13 авг 2010, 10:33
17 авг 2012, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите! у меня тихая запись звука
Руф
17
31317
12 дек 2011, 22:09
bober
09 дек 2014, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О зависимости АЧХ микрофона от расстояния до источника звука
13 мар 2014, 00:08
