Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 04:48
08 янв 2011, 03:42
Привет!
Я полный нуб в аудио-технике. Передо мной стоит задача организовать качественную
аудиозапись судебных заседаний. Основная проблема, судья очень тихо и
невнятно бормочет. Качество аудиозаписи не принципиально, важно лишь
легко разбирать речь, желательно без обработки.
Заседания в основном проходят в небольших помещениях примерно 6х6 м. Ориентировочно,
в зале находятся судья, защитник, привлекаемый и один-два слушателя, но может быть
готовым и до двух десятков слушателей. Они могут шептаться, стучать и хлюпать
носом создавая небольшой фон. Запись будет вестись с расстояний от 2х до 7ми метров.
Все истоники "невнятного бормотания", интересные к записи, будут находится в
"полукруге" от микрофона.
Комлект должен быть автономным и портативным: питание от батареек до 5 часов,
чем легче - тем лучше.
Человек, который будет записывать - "гуманитарий", поэтому должно быть легко собрать,
должно работать без хитрых настроек. В идеале: собрал, нажал кнопку,
в конце - выключил, разобрал. Поэтому хочется писать в диктофон. Если
невозможно, то ноутбук со скрипом подойдет тоже. Вообще, чем проще
и неприхотливее комлект - тем лушче.
Цена - в пределах 10ти тыс., без диктофона (ноута).
Посоветуйте, какой собрать комплект? Можно ли обойтись без предусилителя и
писать напрямую в диктофон, в джек?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 11:59
Обычно чувствительность диктофонов достаточно высока и дополнительный предусилитель не требуется. Советую также писать стерео, по опыту это повышает разборчивость речи, когда пишут с большого расстояния.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 13:08
Возьмите рекордер типа ZOOM H4. Это идеальный вариант для подобных случаев. Только в 10ку слегка не уложитесь: надо будет чуток прибавить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 04:39
08 янв 2011, 03:42
Спасибо, zoom h4 - похоже то что нужно. А не порекомендуете к нему подставку с демпфером? Это вообще имеет смысл?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МИКРОФОН ДЛЯ РЕЧИ, АУДИОКНИГИ, КАЧЕСТВЕННЫЙ ???
Diabolo
09 июл 2007, 11:18
Diabolo Перейти к последнему сообщению
Максим
11 июл 2007, 07:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для живой речи
a165
12
20058
18 июл 2013, 08:26
a165 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАПИСЬ РЕЧИ на MK 319
Дмитрий Гор
18
22600
04 мар 2009, 22:18
Дмитрий Гор Перейти к последнему сообщению
Igor Logewsky
37
66190
10 дек 2012, 12:14
