Текущее время: 19 апр 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Октава МЛ-19 - проблема...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 17:28
02 июл 2008, 16:43
Раздобыл микрофон Октава Мл-19 1976 года производства, им почти не пользовались, попытался подключить к портастудии - сигнал очень слабый, купил предусилитель Art Tube MP – Studio V3 - ситуация такая же, звука почти не слышно..... распайку делал сам на папу xlr разъём, на 1 пин экран (оплётка прикрученная к корпусу), на 2 и 3 провода с трансформатора...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... inouts.svg
в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 19:31
23 янв 2007, 10:23
Если провод пропаян хорошо и с другими микрофонами все работает нормально, то возможно продута лента у микрофона и теперь нужен ремонт. Это на октаву нао обращаться.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МЛ-19 - проблема...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 21:29
MaNiAc писал(а):
Раздобыл микрофон Октава Мл-19 1976 года производства, им почти не пользовались, сигнал очень слабый,
По поводу "почти не пользовались" возникают очень большие сомнения. Очень даже может быть то, о чём уже сказали - повреждена ленточка.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 11:34
14 май 2006, 19:02
или 2) С 1976 года магниты размагнитились, и никакой ремонт уже не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 13:07
23 янв 2007, 10:23
Если магнитную систему не разбирали, то вряд-ли она размагнитилась.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 15:47
Маловероятно. У меня есть экземпляр 1972 года (правда, мл не 19, а 16), который уронили на пол, так что магнитная система отклеилась и съехала на полсантиметра, упёршись в сетку, да и сама защитная сетка порвалась в том месте, которым упала на что-то твёрдое угловатое. Это надо было очень хорошо уронить. И ничего! Чутьё осталось в норме. Это не означает, конечно, что магнитную систему невозможно размагнитить, но всё же ленточку помять куда как проще и вероятнее.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 15:49
vladimirad писал(а):
У нас есть школьшое радио и телевидение.
Какое-какое радио? :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 07:50
23 янв 2007, 10:23
Школьное. Опечатался. Пардон.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:59
26 мар 2011, 02:10
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51
У меня в МЛ-19 сгнил поролон который по бокам головки вместе с тряпочками приклеен, подскажите, надо ли его заменить на что-то и на что.
Форум чудесный, народу тьма!!!
Есть ли разница к каким контактам XLR паять концы с трансформатора? У меня на обрезке провода земля разделена на 2 части, к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 09:57
Я не знаю, как определить это с ходу, не проверяя, но желательна синфазность с другими микрофонами.
Т.е. поставить рядом два микрофона — ваш и эталонный, записать в стерео какой-то звук и проконтролировать, на увеличенном виде в редакторе, что обе кривые отклоняются в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:17
26 мар 2011, 02:10
Ziatz, спасибо!
Меня просто озадачили одноцветные провода.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 11:37
14 апр 2007, 11:47
Даже смотреть форму волны не обязательно. Достаточно послушать одновременно оба микрофона. Если они в противофазе, то сигнал будет тонкий и слабый, напоминающий телефонный, т.е. лишённый объёма и НЧ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:10
26 мар 2011, 02:10
Спасибо за ответы, сегодня запишу сразу оба.
Записал. У них картинка отличная друг от друга, один фонит больше чем другой. Так и не понял я, в одной ли они фазе :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:59
Нужно поставить их рядом и подать низкочастотный сигнал, например, фон переменного тока через динамик. Тогда уж будет видно. (Сравнение на слух, предложенное выше, корректно только если микрофоны точно одного типа).
Но если микрофон фонит настолько сильно, что нельзя толком разобраться в фазе сигнала, я думаю, что лучше заняться сначала устранением причины фона, а уж потом выяснением правильной фазировки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:34
26 мар 2011, 02:10
Нет, фонит не сильно. Но картинку дают разную и на рисунок и на слух.
А что скажет техподдержка по поводу одноцветных проводов в Октаве МЛ-19?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Проблема решена] Октава МК-220, подозрение на шум.
andreww
22610
08 фев 2009, 21:54
andreww Перейти к последнему сообщению
malech
44
50730
05 сен 2010, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с подключением микрофона октава мк-219 к пк
Владимир33
14643
21 июл 2010, 01:26
Владимир33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 519 проблема - нет сигнала
Amsix
03 фев 2011, 18:12
Amsix Перейти к последнему сообщению
