Текущее время: 19 апр 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Фонят низкие частоты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:13
30 сен 2010, 14:41
Были у меня, значит, октава 219 и преамп spm-100. Писал через них голос, все хорошо было. Сейчас приобрел ноутбук, взял у нему e-mu 0204. Все работает, не глючит. Но только появилась проблема. Как я заметил, чувствительность микрофона резко увеличилась, теперь он пишет буквально все мелочи. Но это ладно, я отрегулировал. Самое неприятное, что я не могу справиться с гулом, который появляется на записи во время низких нот. Кручу рычажки, но пока отстроит не могу.
Подскажите, в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Фонят низкие частоты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 14:44
выложите файл
"за глаза" это может быть все, что угодно: от невыключенных колонок, и до шума кулеров ноутбука... есть еще на задней панели тумблер "ground lift"... может, распайки... мало ли какие варианты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:42
30 сен 2010, 14:41
вот, выкладываю вокал с гулом
Вокал_40.wav [4.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 19:14
Ну это какое-то гипертрофированное гудение самой комнаты. Так гудит Ваше неподготовленное помещение. Почему гул такой сильный? Есть четкое ощущение, что Вы поете либо с ОЧЕНЬ большого расстояния, либо, как вариант, поставили сам микрофон тыльной стороной к вокалисту. Попробуйте для начала, развернуть микрофон, или подойти к нему ближе...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 14:33
30 сен 2010, 14:41
Микрофон стоит правильно. Записывался сантиметров с 20, не более. С этим же микрофоном и предусилителем все раньше хорошо было, никаких гулов. С приобретением карты стало так.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 04:01
этого не может быть. по звуку вполне четко можно определить: либо расстояние очень большое, либо сторона не та. у меня подозрение, что все-таки, второе...
еще раз насчет гула: это так гудит Ваша комната, а не аппаратура, и не микрофон. просто раньше Вы пели с близкого расстояния, и соотношение полезный сигнал/гул было гораздо выше в пользу чистого вокала. а сейчас у Вас что-то не так с расположением вокалиста.
если не верите - запишитесь для сравнения, в другом помещении (других размеров и т.п.).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:38
14 апр 2008, 23:03
Вот-вот. Ощущение, что микрофон находится в метрах этак двух от вокалиста.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 11:19
30 сен 2010, 14:41
Спасибо за разъяснения. Но я с ума не сошел.
Еще раз объясню ситуацию. В комнате не поменялось ничего кроме замены стационарного компа на ноутбук и появления usb-карты. То есть микрофон я вообще не трогал, он стоит на том же месте, что и раньше, все так же подключен к предусилителю. А предусилитель в свою очередь подключен не к линейному входу, а к карте, естественно.
Прикрепляю запись вокала ДО того, как железо обновилось, коль вы считаете, что я не в ту сторону микрофона пою.
Вокал_14.wav [11.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 14:57
А не может быть, что проблема программная — встроенная карта (а следовательно и микрофон, т.к. во вход ничто не воткнуто) и динамики ноутбука каким-то образом оказались не отключены и с их участием возникает обратная связь?
Ваша запись мне очень напомнила концертную ситуацию, когда пишешь вокалиста, но у него есть ещё свой микрофон с усилителем, который гудит и пердит, и его звук накладывается на в общем-то чистый звук, снимаемый нормальным микрофоном.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 02:05
Не могут ноутбучные динамики резонировать на такой низкой частоте.
В примере "вокал14" микрофон стоИт правильно, а в примере "вокал40" - нет. Еще раз: аппаратура НИ ПРИ ЧЕМ, что-то с расположением микрофона.
Прикрепите, пожалуйста, запись вокала в микрофон, развернутый в шарнире на 180 градусов (так, чтобы переключатели были бы сзади)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 20:27
30 сен 2010, 14:41
Спасибо всем за советы, проблема разрешена. Дело было во встроенном ноутбучном микрофоне.
Igor Logewsky
37
66227
10 дек 2012, 12:14
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
