Текущее время: 19 апр 2026, 10:02
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007, 19:39
25 фев 2007, 14:43
Zdre! U menja imeetsja mikrofon Oktava mk-219,stojka i skoro soberajus kupit priamp. Menja interesujut takie voprosi:
1. Nuzen li mne amortizator? Kakuju on vipolnjaet funkciju?
2. Nuzna li mne zvukovaja karta? Kakuju funkciju ona vipolnjaet?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 07:44
Амортизатор обеспечивает мягкое, эластичное крепление к стойке.
Смягчает всефозможные вибрации.
Звуковая карта это такая пластиковая штука с наклееными и напаяными пластмасками и железками, ее втыкивают в компьютер и потом можно смотреть кино со звуком, слушать музыку и даже (о чудо) записывать свой голос в микрофон и он потом будет там в компьютере!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 16:19
25 фев 2007, 14:43
Poizdivalsja :evil: Ja ploho pi6u po russki, tak kak ja ne russkij vovse! Ja znaju 4to takoe zvukovaja karta, mne interesno vot 4to, za4em ona nuzna esli mozno zapisivatsja 4erez preamp?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 18:30
10 дек 2006, 10:40
Преамп усиливает сигнал полученный с майка, а З.К. преобразует аналоговый сигнал в цифровой (нолики и единички с которыми работает компьютер), и обратно из цифры в аналог при воспроизведении. Понятно? :twisted:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 19:49
Записываться через преамп конечно можно. И нужно! Но этого недостаточно. Все равно, что жарить на масле. Подразумевается, что сковородка и плита у Вас имеются :wink: . Надо же иметь НА ЧТО записывать (раньше записывали в магнитофон, теперь - в компьютер). Скажу больше: звуковая карта у Вас непременно уже ЕСТЬ! Без нее компьютер бы вообще молчал. Как уже было сказано, она главным образом, занята преобразованием звука. С предусилителя поступает аналоговый сигнал (в виде изменяющегося напряжения), а в звуковой карте он превращается в цифровой код, который потом сохраняется на жестком диске или записывается на СД. И наоборот: при воспроизведении цифровой код поступает на звуковую карту, а в ней преобразуется в аналоговый сигнал и подается на усилители/колонки. Вопрос состоит в том, насколько ХОРОШО это преобразование происходит. Поэтому от качества звуковой карты зависит очень много.
Не обижайтесь, просто это азы. Которые есть в огромном количестве в интернете. А объяснять в тысячный раз не у всех хватает терпения...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007, 02:07
25 фев 2007, 14:43
nu spasibo 8)
VLrecordz
18
32808
18 июн 2010, 11:23
V1SA
04 апр 2010, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторные микрофоны октава и карта MAYA44
18 апр 2012, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить?
SantaKruz
12 сен 2011, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор пары микрофон/карта
Скуртул
16 янв 2015, 19:15
Mitch Перейти к последнему сообщению
