 Заголовок сообщения: ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 22:23
21 янв 2008, 22:05
Попался такой микрофон мне, но с оборваным штекером, торчало 2 провода витой пары и оплетка. Думал, думал я и решился на вскрытие внутри оказалась платка предусилителя с микросхемой 538ун3. как я понял это фантомное питание. Теперь у меня вопрос: как микрофон распаять на обычный джек, какой провод питания и какой провод сигнала. Если можно выложите схему микрофона.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 19:15
22 апр 2007, 22:36
МД-282 - динамический микрофон, и ему фантомное питание не нужно. "По умолчанию" там вообще ничего не должно быть. Наверное, это чья-то "самодеятельность"... :)
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 21:40
21 янв 2008, 22:05
ну а если на то пошло скажите бывает ли стандарт на фантомное питание в 12 вольт? стандарт похоже 48 вольт...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 22:57
25 июн 2006, 16:03
Да это скорее всего обычный микросхемный предусилитель для повышения чувствительности, как в МЛ-51 например(только там схема целая) или помойму в МД-74. А с распайкой проблем не должно быть, думаю один +, другой -, если есть 3-й то спаять с - (это если не XLR ставить). Только так можно фазу перепутать =))
 Заголовок сообщения: Re: ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 17:36
14 фев 2008, 14:06
Интересно, есть ли там месо для батареек? И ещё: просто надо найти справочник с данными на эту микросхему и посмотреть что куда. Если надо - найду или загляни на/rw6ase.fastbb.ru
СаньГа_Red
29 май 2010, 01:06
Саня-Че
05 апр 2015, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема электретного микрофона МКЭ-2
Victor
19
40974
20 июн 2010, 01:50
phino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЛ-4000 схема
mals
32
60544
07 дек 2010, 11:41
mals Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема МК-011
Mr.L
03 сен 2007, 14:42
Mr.L Перейти к последнему сообщению
