Текущее время: 03 авг 2025, 21:07
 Заголовок сообщения: преамп для МЛ-19
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 01:43
15 фев 2009, 01:31
Хотелось бы иметь достаточный выход(уровень сигнала) с МЛ-19. Питание от фантома.
Если кто-то занимался этим вопросом или есть идеи - буду презнателен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 00:01
15 фев 2009, 01:31
Вот это оживленный форум...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 00:07
14 май 2006, 19:02
Оживленность этого форума уже для многих не секрет )
А вообще вопрос не очень понятен. Тебе нужно хорошее предуиление для твоего МЛ-19 ? Поясни. и причем тут фантом тоже объясни.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 00:20
15 фев 2009, 01:31
"Нужды":
1. Усиление, чтобы на выходе был сигнал по уровню как у конденсаторников.
2. Сопсно фантом: а зачем липить батарейки или ещё жилы для питания, если фактически в любом микшерном пульте(понимаю что нелучший вариант для микрофона) или предуселителе емеется фантомное питание??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 00:36
14 май 2006, 19:02
Если ты хочешь спаять схему предусилителя самостоятельно, то тебе надо обращаться на радиолюбительские форумы. Но могу тебя заверить, что затея эта не очень. Не все так просто. Лучше купить хороший предусилитель. Отдельный прибор имеется в виду, а не пульт. То что ты сделаешь самостоятельно скорее всего не сможет "побить" по качеству даже дешевый заводской предусилитель, если ты, конечно, не гений-радиоконструктор. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 01:05
15 фев 2009, 01:31
)) Не надо быть гением.
Дело в том что прежде чем попасть в преамп(предусилитель) сигнал проходит путь по кабелю, длинна которого в лучшем случае 2-3 метра. А кабель как вы знаете(я на это надеюсь) представляет собой сложную систему, имеющую сопротивление, индуктивность, ёмкость. Если применять неленточный мик + симметричная распайка - то этот путь по кабелю сигнал проходит с незначительными искажениями. Но а у ленточника выход ужасно мал, и следуя вашему совету, после предусилителя мы имеем усиленный полезный сигнал + помеху в половину полезного...
Кароче, кто-нибудь делал встраиваемый пред для ленточного микрофона?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 22:01
Начну с конца. :) Делал. Но не я. И человек этот на форуме не присутствует. Я даже не уверен, знает ли он о наличии этого форума. Во всяком случае, когда он делал (ламповый встраиваемый пред для ленточного микрофона), то этого форума в природе ещё не было.
Далее. Слухи об ужасно малом выходе ленточника сильно преувеличены. Выход у него ничуть не меньше (хотя и не больше), чем у катушечных микрофонов. А посему пред (хоть встраиваемый, хоть выносной) для МЛ-19 будет точно таким же, как и для Shure SM-58. Лично я не озабочен идеей встраивания предусилителя в микрофон и совершенно спокойно гоню сигнал с МЛ-19 на 10-20 метров, хотя если есть возможность ограничиться 3-5 метрами, то ими и ограничиваюсь. Причина применения мною внешнего преда заключается в том, что с фантома не получить столько питания, сколько нужно для работы хорошего усилителя. Не то, чтобы совсем не получить, просто чтобы сделать такой пред, который работал бы от фантома и по качеству мог бы соперничать хотя бы с моим самодельным, надо действительно быть гением-радиоконструктором.
Ну а так в природе много чего бывает, ради примера вот пожалуйста: http://www.mmag.ru/item.php?id=s-mph-sert1, только он не от фантома. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 07:36
Я лично сделал вот такой усилитель.Начинающему повторить его не сложно.Внутрь его не ставил,так как шнур у меня всего один метр.Цели большого усиления добиваться не было.Просто для моей техники слегка не хватало усиления и я не лепил лишних каскадов,дабы не увиличивать хоть и мизерных но все же присущих абсолютно любым каскадам усиления искажений и шумов.
Вот ссылка на схему и пояснения к ней.УНЧ собран на малошумящих транзисторах.Коэффициент усиления данной схемы 23 единицы(регулируется),питается от 5-и вольт,но можно ставить и под другое напряжение до 9-и вольт с подбором резистора в первом каскаде(база-коллектор).
Если вам не нужен срез верхних частот,входной шунтирующий конденсатор 1000пф лучше вобще убрать(если не будет возбудов).
Входную и выходную емкости для звука(проходная емкость) можете тоже увеличить.Cделать их(подобрать по звуку)до 0,1мкф а может вплоть и до 1.0 мкф .Для звука слухачи-паяльщики рекомендуют брать из недефицитных конденсаторы МБМ или БМТ,громоздские...а что делать?Качество ведь нужно!
О важности подбора конденсаторов в УНЧ можно прочитать здесь http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t10006.html
[b]
говорю в микрофон не много и высота расчитана для сидения с прямой спиной и обзора монитора ПК. http://www.ii4.ru/viewer.php?id=729298DSCi0141.jpg
Последний раз редактировалось KN67rx 30 июн 2010, 12:21, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 10:26
А лучше зайди на "Радиокот" http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ и посмотри сопроводиловку к схеме и заодно можешь задать вопросы.Там отвечают.... :lol:
Еще несколько схем с фантомным питанием усилителя:
http://xradio.net.ru/content/docs/1874.html
http://xradio.net.ru/content/docs/1875.html
http://xradio.net.ru/content/docs/1876.html
http://xradio.net.ru/content/docs/1873.html
Последний раз редактировалось KN67rx 30 июн 2010, 15:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 00:51
Hy-ну. Человек вообще-то про фантом спрашивал. :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 10:51
Да какое фантомное питание в МЛ-19.....его там с роду не было,а чтоб сделать,то я вторую схему и поставил.Первая половина-в микрофон вставляется,а вторая,после кабеля-штеккером в усилитель.А запитка (фантомное питание) в схеме есть,присмотритесь она через резисторы по 1Ком идет по симметричной линии на ту част приампа что находиться в микрофоне.
Последний раз редактировалось KN67rx 27 фев 2009, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 13:29
заранее сори за оффтоп
может я дурак, но тот микро = ацтой!!!
знаком я с ним очень хорошо. раньше (вдецтве) юзали за неименеем вариантов. но запомнил хорошо: не держит мощное звуковое давление + какой-то он нечёткий.
и вот вопрос: нафига столько приключений искать себе нажопу, если в нашем 21веке можно купить любой микро под любые нужды, причём ещё и ассортимент достаточно серьёзен???
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 15:58
alien писал(а):
и вот вопрос: нафига столько приключений искать себе на одно место, если в нашем 21веке можно купить любой микро под любые нужды, причём ещё и ассортимент достаточно серьёзен???
Очень согласен с вашим мнением.Городить огород со всякими переделками и доделками дело требующее знаний и опыта.
Последний раз редактировалось KN67rx 30 июн 2010, 15:45, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2009, 09:06
23 янв 2007, 10:23
Ленточник - это особого вида микрофон. Как ленточник МЛ-19 вполне хороший микрофон, просто, надо уметь его использовать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 05:45
Вот еще один ламповый преампик. Будет скорой заменой транзисторному для моего МЛ-19.Буду использовать для речи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преамп DВX 386. Ваши отзывы и мнения
Тарас Пилипенко
08 июл 2010, 07:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202USB+Блок питания или преамп?
Bardoviy
12 апр 2011, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер с ПреАмпом или Преамп?
Gercad
07 авг 2007, 00:16
Gercad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МКЛ - 4000 + Преамп
Цитрамон
36
48309
12 авг 2012, 03:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преамп/Микшер
Thin
26991
23 май 2012, 13:53
DrumBox Перейти к последнему сообщению
