Текущее время: 03 авг 2025, 18:19
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 05:11
16 авг 2009, 05:05
Помогите пожалуйста кто нибудь уже не знаю к кому обращаться.
Недавно я купил микрофон "TSM MT47"
https://www.musikborsen.se/itempg.aspx? ... tno=106700
и звуковую карту "m-audio MobilePre USB"
http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html
и дело в том что микро имеет коробку черную через которую он должен подключаться к чему либо это фантомное питание я думаю вот такая же коробка как и на этой фотке с микро
http://www.oktava-mics.net/shop/pi-28/o ... ml?image=0
вот и когда я подключаю через эту коробку микро в звуковуху он не работает но присутствует одна удевительная вещь когда стучишь по микрофону слышно стуки но больше ничего да и кстати у меня ноутбук.Помогите кто может пожалуйста очень нужна ваша помощь.В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 10:15
14 апр 2008, 23:03
Ну, описание мика на немецком - довольно своеобразно... В общем это ламповый микрофон, поэтому скорее всего да, у него родной блок питания, его выход надо подключить к микрофонному входу звуковухи, фантом на звуковухе скорее всего должен быть выключен.
P.S. Зря ты связался с каким-то непонятным миком, в интернете по нему особо ничего нету, кроме этого краткого описания по-немецки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 13:31
16 авг 2009, 05:05
Он конденсаторный микро и там не на немецком а на шведском описание.Все уже перепробовал все просто я уже не знаю че делать.Насчет того что я с ним связался ты прав)но когда я его покупал я не знал что он такой неизвестный)уже и со включенным фантомом пробовал и с выключеным и все настройки перекопал блин да все делал уже.В чем проблема?(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 13:52
16 авг 2009, 05:05
помогите кто нибудь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 01:14
помогите кто нибудь
Дык а что Вам еще-то подсказать?
Это ЛАМПОВЫЙ микрофон. Черная коробка - это его, микрофона, блок питания. Включать данный микрофон через блок питания - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Далее. На коробке должны быть 2 разъема: один - для подключения самогО микрофона к коробке (и кабель должен прилагаться; возможно, он не стандартный 3-контактный XLR, а другой). Этим кабелем соединяете мик с коробкой. А второй разъем (XLR-папа) - это для обычного кабеля (его, наверное, в комплекте нет). Это стандартный кабель XLRмама-XLRпапа: его легко купить, заказать, или спаять самому. Этим кабелем подключаете коробку к карте.
Фантомное питание в данном случа должно быть ВЫКЛЮЧЕНО! Поскольку все необходимое питание мик получает от родного блока питания.
ЗЫ. Обратите внимание: от коробки к карте должен идти кабель ТОЛЬКО такой, как описано выше. Разъем типа "джек" со стороны карты - НЕ ПОДХОДИТ! Только XLR-папа.
ЗЫЗЫ. Если слышны стуки, а не слышны звуки - так может Вы ему (микрофону) в ЗАД поете? Это бывает ;)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 02:40
26 июл 2008, 22:31
помогите кто нибудь
тут все уже сказали - мик сначала должен быть соединен с идущей в комплекте "коробочкой" родным кабелем, как правило 5, 6 или 7ми штырьковым XLRом. А уже коробочка подключается стандартным 3-штырьковым XLR-XLR кабелем далее как обычный конденсаторный мик, ну разве что фантом уже не нужен.
Если не работает, то могу предположить, что микрофон вы купили БУ. Где вы его взяли и что говорил продавец по поводу подключения? Какой кабель был в комплекте?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 18:28
16 авг 2009, 05:05
помогите кто нибудь
спасибо большое микро был бракованый я его уже сдал пробовал все щас он в сервисе они разбераються в чем дело
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 18:29
16 авг 2009, 05:05
помогите кто нибудь
Артем вы думаете что вы только тут самый умный вы конечно все правильно сказали но поете в зад это что?Микрофон не работал он бракованый я пробовал все что вы сказали и в 10 раз больше в зад никто не поет микро был бракованый
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 18:46
В зад - значит в тыльную сторону. Эта ошибка встречается гораздо чаще, чем можно представить, и даже у опытных звукорежиссеров. Вы, кажиццо, просили помощи... другой раз промолчу. А то, что, сколько и как Вы пробовали, нужно было сразу рассказать. А то сначала крики о помощи, а потом еще гнобят.
Невежливо.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Aikon
02 фев 2006, 08:19
parkurq
01 дек 2010, 12:35
Ritam
28 июн 2010, 23:01
Иван Романенко
13 апр 2012, 13:21
