Текущее время: 19 апр 2026, 02:15
СообщениеДобавлено: 02 июл 2006, 18:52
27 июн 2006, 17:27
Что нужно для записи вокала, например. с МК 012-01. Желательно, чтобы все вместе занимало не очень большое пространство.
Комплект МК-012-01 + поп-фильтр + фантомное питание или микшер, имеющий фантомное питание (какой, например?) + записывающее устройство.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 03:13
Для записи вокала необходимо иметь:
1) микрофон (желательно конденсаторный);
2) поп-фильтр;
3) устройство, обеспечивающее подачу фантомного питания 48 вольт;
4) устройство, обеспечивающее усиление сигнала (предусилитель);
5) записывающее устройство.
Зачастую функции 3 и 4 объединены в одном устройстве, например, микшере или микрофонном предусилителе (микшер естественно занимает больше места). В случае записи на МД-плеер (как Вы спрашивали) функцию 4 выполняет встроенный в плеер предусилитель. При этом для обеспечения фантомного питания можно использовать отдельный блок питания. Все это можно купить у нас.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006, 22:32
27 июн 2006, 17:27
Если использовать более серьезное оборудование для улучшения качества звучания. возможно ли подключить плеер к предусилителю в качестве записывающего устройства? Для меня это удобней, чем записывать с помощью компьютера.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2006, 14:19
09 июл 2006, 13:54
а что ещё необходимо если имеется такая звук. карта как ESI MAYA44
http://www.proaudio.ru/product.php?id=50603
я так понял переходник xlr - jack надо самому паять, или можно купить?
подскажите кто знает
раз-раз....
проверка микрофона....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2006, 15:52
27 июн 2006, 17:27
http://www.proaudio.ru/product.php?id=50603 -- А у кого ее нет? Ставить в компъютер? Я не умею. Не разбираюсь в этом. А записываете компъютерной программой?
-- Я искала такой переходник в интернете, кое-что нашла (см. другие темы. там ссылка). Потом спайку можно заказать на рынке или в этом магазине. :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2006, 15:55
27 июн 2006, 17:27
И все-таки какой кабель нужно использовать, чтобы подключить MD-плеер к предусилителю (например, Digilab SPM 100)? Будет это работать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2006, 21:30
09 июл 2006, 13:54
2 Елизавета
да я тоже нашел
у меня вопрос по звуковухе 3, 4 и 5 пункт
как бы 3 в одном
хотя бы на первое время
помойму ты сама себе проблему создаешь
в москве полно магазинов с звукозаписывающим оборудованием где эти консультанты
подойди и капай им на мозги пока в подробностях не объяснят все расклады что куда втыкается
раз-раз....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2006, 22:28
27 июн 2006, 17:27
Я думаю, что будет, наверно, работать. Потому что MD-плеер рассчитан на запись с магнитофона, телевизора и т. п. с помощью оптического кабеля с двумя "джеками".
Ezoterik
23
43006
12 апр 2011, 00:38
Forester
24 окт 2007, 02:03
niyaz
11 окт 2011, 22:21
PRO-TAS
09 авг 2010, 00:01
Skillovik
26 июл 2011, 22:31
