Текущее время: 03 авг 2025, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 11:57
29 сен 2009, 01:06
Простаков Алексей писал(а):
rindigo писал(а):
МММ :oops: ну да пожалуй вопрос глупый....
Я имел ввиду универсальность проджект студии....
Универсальность в возможности записи того или иного инструмента но ответа нет однозначного....
Что это можно а это нельзя... :idea:
Сорри...
Чисто даже по характеристикам его может есть технически ограничения
типо не стоит его ставить на бочку :roll:
Мне кажется наиболее универсальный МК-419, а объясню почему так думаю: он сделан на основе МК-319, а об этом микрофоне у нас есть очень много отзывов положительных, для чего это только не использовали :) Вы меня о таких вещах не спрашивайте больше, я не звукорежиссёр, понимаю немного в этом деле. Но насколько понимаю, то основная концепция профессии — сделать из голоса/инструмента такой продукт, который бы понравился клиенту, исходя из его личных предпочтений, традиций и существующих на данный момент условностей. С клиентами я вообще дело никогда не имел, условности и традиции не знаю, общаюсь только с режиссёрами иногда. У нас несколько другая политика — частотка поровнее, меньше шума, хороший корпус, усилитель такой чтобы не портил, и капсюль чтобы характеристики во времени не менялись. Поэтому о конкретном применении интересуйтесь у профи, я могу сказать на какое сопротивление микрофон работает, что за характеристики, какие особенности конструкции и какой был у других положительный опыт применения.
Основываясь на вашей политике чисто по техническим показателям MK-519 "лучше" как я понимаю или я не правильно понимаю что касаетца капсюля точно
а элементная база..? одна и таже и разница в корпусе и в капсулях?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 22:45
rindigo писал(а):
А что думаете на счет универсальности?
Сейчас совершенно случайно наткнулся на старую статью Aнaтoлия Beйцeнфeльдa
http://www.oktava-mics.net/shop/a-3/mikrophony-_ustrojstvo-_tehnicheskie_parametry_i_primenenie.html
И хотя я с ним не согласен по многим вопросам, но он удачно сформулировал ответ об универсальности микрофонов:
     «При всем обилии рассмотренных выше нормируемых технических параметров микрофон — наиболее индивидуальный прибор. Отсюда и второе правило: не существует идеального микрофона, подходящего для всех источников звука и видов работы. Выбор микрофона для конкретного источника (голоса, инструмента, шума) и способа применения (запись, усиление) — дело опыта, во всех смыслах этого слова.
     Ошибётся тот, кто решит, что чем микрофон дороже и именитее, тем лучше будет результат! Выбор микрофона там, где речь идёт об эстетическом, художественном аспекте звука — дело субъективное, мало зависящее от чисто технических параметров, а только от вкуса, опыта и культуры звукорежиссёра.
     Правда, это правило можно, а иногда и нужно "вывернуть наизнанку" — там, где не требуется качество звука Hi-End (например, в новостийном репортаже вряд ли необходимо добиваться передачи "всего богатства оттенков и нюансов" голоса репортёра или случайного прохожего), там достаточно руководствоваться стандартными рекомендациями по применению того или иного микрофона по его объективным техническим характеристикам. Как говорится, "овчинка выделки не стоит…" »
     Ну право же, не нужно вычислять, который из микрофонов (419 или 519) более универсален. Тем более, что вообще ещё мало кто ими работал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 03:23
29 сен 2009, 01:06
Наверно есть такая штука как ценовой сегмент...
цена у 419 и 519 примерно одинаковая
А вот начинка хотелось бы про это побольше узнать
Скажите у 519 какой капсуль?
также интересует электроника у них одинаковая или нет?
А еще возможность подбора стереопар данных микрофонов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 11:56
Капсюль от МКЛ-5000
Электронника думаю похожая.
Стереопары думаю подберут если в комментариях к заказу отписаться, сам вот такой заказ дожидаюсь...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:24
29 сен 2009, 01:06
надо брать значит универсально выходит
либо два 012 стереопару и потом мод делать плюс один 419/519
либо вот сразу два 519 хихи
долго ждеш?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:42
Месяц жду уже. Меня честно предупредили что раньше 20-х чисел февраля микрофонов даже на складе не будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 22:43
07 ноя 2009, 20:15
МК 519 используются чип-элементы известной японской фирмы.Микрофон передает звук на уровне лампового микрофона
благодаря конструкции, которая содержит капсюль от МКЛ5000 - шикарного лампового микрофона.
Забавная чепуха. Маркетинг в технике не силён =)
Поддерживаю вопрос о разнице 519 и 419!
Если почитать описание, то 519 отличается золочёной мембраной и установке капсюля на что-то там изолирующее. Что-то мне подсказывает, что капсюль там один и тот же 8)
Я немного не понимаю по неопытности - чипы внутри - это преамп на фантоме? То есть ламповый преамп использовать уже нельзя будет? :( :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:26
29 сен 2009, 01:06
гуру форума щяс придут и .... сделают атата за преампы
канешно можно использовать любой преам...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:32
Во первых:
Капсюль в 419 совсем не тот что в 519. Там стоит модернизированный капсюль от МК-319. 419-я позиционируется как замена 319.
В МК-519 - капсюль использованный в МКЛ-5000 и в МК-102.
Звук разный - сам на выставке слушал.
А за преампы вам уважаемый Tan - АТАТА :lol:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:40
07 ноя 2009, 20:15
Я только недавно микрофонами увлёкся..
Не втыкаю всё равно....
(куда-то улетела часть вчеращнего сообщения...)
[а в улетевшей части был откровенный оффтопик. Да и то, что оставлено, в рамках этой темы не представляет интереса, поскольку в этой теме генеральный конструктор ОАО Октава советуется с опытными пользователями микрофонов. — Мод.]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 19:03
29 сен 2009, 01:06
Буду ждать телекастера...
он ведь уже заказал...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 19:23
Посмотрел характеристики 519 модели и 520.
Почему чувствительность упала больше чем на 6 децибел?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 19:55
17 сен 2007, 13:57
А вы внимательный, молодец. Именно на 6 дБ, в 2 раза. Это потому, что там внутри два капсюля стоят, имеено управляя ими удаётся получить разные характеристики направленности, и получается, что они являются нагрузкой друг-друга, вот и полезный сигнал уменьшается. К сожалению для схем без ОУ это неизбежное зло.
Вообще микрофон с переключаемой характеристикой направлености особого интереса не вызвал, вероятно пока не удачно время для него. Поэтому обсуждать МК-520 смысла пока нет, его еще не скоро будем делать.
в форуме Интернет-магазин
Foresight
08 мар 2007, 02:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторные микрофоны октава и карта MAYA44
18 апр 2012, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофоны октава для записи в MS
Vlad
12 дек 2006, 17:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточные микрофоны Октава
Tall
12
21745
24 янв 2012, 20:04
Рекламофон Перейти к последнему сообщению
Сергей
10 окт 2006, 13:36
