Текущее время: 19 апр 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Искажения звука с МКЭ-2
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:05
14 апр 2007, 11:47
Так этот резистор подбирается специально под параметры определённого капсюля (ёмкость+ импеданс) и транзистора/лампы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:13
Это понятно. Я к тому, что большинство капсюлей вроде работают с таким сопротивлением. Кстати если оно занижено, пострадают в первую очередь низкие частоты вроде 20-40 Гц, так что при записи вокала этого можно даже и не заметить. Некоторые вообще пишут всё при кнопке low cut.
И я же не предлагаю всё время так работать, а собрать на пробу, и при первой же возможности поставить резистор, указанный на схеме.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:18
05 май 2010, 19:01
> А разве там не обычный полевик стоит (как на схеме слева)?
Разбирал два капсюля МКЭ-3. В них стоят активные элементы по корпусу похожие на полевики. На одном была маркировка АА0, на другом AV8. Заменил оба на КП303А. Разбирал, чтобы отремонтировать, обломился вывод у AV8. Поставил КП303А с резистором 3,6к (питание – батарейка 1,5 вольта). Корпус у капсюля тоже распилил, потом сверху надел корпус от подходящего по размерам электролита. Работать стал лучше прежнего. Даже без высокоомного резистора на затворе звук прозразный и несравнимо превосходит звучание динамических микрофонов. Только чувствительность низкая.
По справочнику 1992г в МКЭ-3 стоит К513УЕ1А, в новых справочниках дают условную, упрощенную схему, приведенныю выше.
аао.jpg [ 40.33 КБ | Просмотров: 12638 ]
Комментарий к файлу: МКЭ-3
007.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 12638 ]
Последний раз редактировалось Victor 23 май 2010, 04:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 16:59
05 май 2010, 19:01
Еще удивляет, почему МКЭ-3 и МКЭ-9 разрабатывались в расчете на минусовой источник питания. «Плюс» питания на корпусе, сток и капсюль заземлен, «минус» питания подается через резистор на исток. Поэтому в кассетных магнитофонах с положительным питанием МКЭ-3 приходилось ставить «вверх ногами»: синий провод (см. схему) подключали через резистор к «плюсу» и заземляли по переменному току электролитом на корпус. В МКЭ-9 тоже отрицательное питание и сток с капсюлем на корпусе.
ПРЕДПОЛАГАЮ, что с помощью отрицательного питания избавлялись от электролитических конденсаторов. В схеме МКЭ-9 нет ни одного конденсатора!
Во многих микрофонах «Октавы» полевой транзистор включен по схеме с общим стоком (истоковый повторитель). Сигнал снимается с истока , а сток необходимо соединить с общим проводом через хороший конденсатор большой емкости, либо непосредственно. Второй вариант предпочтительнее, так как исключает искажения и шумы электролитического конденсатора. При положительном фантомном питании +48в это возможно только для полевого транзистора с каналом Р-типа.
Влияет ли на качество звука электролитический конденсатор, соединяющий сток с корпусом в схеме МКЭ-2 и МК-012 :?:
File003.jpg [ 50.29 КБ | Просмотров: 12634 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 01:50
20 июн 2010, 01:46
Добрый вечер! Пробовал кто-нибудь подключать МКЭ-2 с питанием к примеру вольт 9, в принципе собираю сейчас к нему преамп на инструментальном INA163, просто интересно сам еще не пробовал)
Проверил отлично работает ) правда все равно пред делать нужно будет, в минидиск рекордере оочень шумный микрофонный вход
СаньГа_Red
29 май 2010, 01:06
CemD
22 ноя 2012, 22:08
Саня-Че
05 апр 2015, 21:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принципиальная схема для Октава МК-219
Владимир Георгиевич
08 июл 2008, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА
ПЕТРОВИЧ
18 фев 2008, 17:36
Викторович Перейти к последнему сообщению
